30mm, selbst in Alu, sind schon eine Belastung für die Maschine.
Wahrscheinlich wird der Bohrer Rattern und die Bohrung extrem unsauber werden (zumindest im 300 € Segment für die Maschine).
Wenn Du solch ambitionierte Projekte hast sparst Du besser noch etwas und kaufst Dir eine kleine Drehmaschine (ggf. mit Fräseinrichtung).
Dann wird es sauber und genau \ Bild  /
Der Nutzen einer solchen Maschine steht in keiner Relation zur Bohrmaschine.
30mm Bohrer sind auch nicht eben günstig zu haben; Drehmeißel dagegen schon.
Fange mit der kleinen Säulenbohrmaschine an (kann dann auch etwas günstiger sein) und versuche die benötigten Teile fremdfertigen zu lassen.
Hier im Forum (oder bei Peter´s CNC-Ecke z.B.) kann man eine Anfrage starten.
Spare und kaufe Dir die "Werkstatt" nach Deinen Bedürfnissen nach und nach zusammen.
Die benötigte Fräsmaschine zur Herstellung der Teile kann man (mit Geduld, Übung und den nötigen Meßmitteln) zum Teil mit einem guten Feilensatz und einer Säulenbohrmaschine kompensieren.
Ich denke das wäre, langfristig betrachtet, der bessere und auch kosteneffizientere Weg.
* Welchen Arbeitsbereich strebst Du mit der geplanten Fräsmanschine an?
* Welche Materialien möchtest Du bearbeiten und wie hoch soll die Genauigkeit der gefertigten Teile sein?
liebe Grüße,
Klingon77
